A nie guzikiem do zamykania/otwierania drzwi od srodka ??
[O2]scout - halogeny jako światła dzienne
Witam wszystkich - w swoim Scoucie mam sterownik 1K0937087D
moje pytanie - czy da się w nim uruchomić halogeny jako światła dzienne ?
w serwisie nie potrafili (próbowali ich sprzętem diagnostycznym) - mówili że nie występuje w nim taka opcja
Nie znam się na programowaniu - jeśli jest ktoś by mi pomodz
będę wdzięczny
Piotr
[O2] [O2]scout - halogeny jako światła dzienne
Tak masz rację chętnie - z tym że pomoc jest taka że aż żal d... ściska - las rąk w górze chętnych do pomocy - gdyby ktoś kto się zna co kol wiek napisał - a tak - szkoda gadać
P.
PiotrScout, napisz pw do kolegi ary. On też ma scouta po FLu. Wydaje mi się, że kiedys na spocie coś z tymi halogenami kombinowali. Może coś Tobie podpowie.
PiotrScout, da się
bajt 14 bit 1->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
I to jest konkretZamieszczone przez krzynolPiotrScout, da się
bajt 14 bit 1
Dzięki - szkoda że jesteś na drugim końcu Polski - chętnie bym podjechał - z moich okolic jak widać nie ma nikogo chętnego do pomocy
jeszcze raz dzięki Panowie za info - może jakoś uda mi się to ogarnąć
Piotr
PiotrScout, podjedź do wawy na spota->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
PiotrScout, zawsze możesz nabyć "kabelek" drogą kupna/sprzedaży
co i jak z interfejsem dowiesz się z forum
Jeszcze raz dziękuję - mam nadzieję że uda się ogarnąć temat
Piotr
Pro kódování je potřeba HEX-CAN kabel, který můžete zakoupit ZDE a software VAG-CAM stáhnou ZDE. Návod & manuál s funkcemi (.PDF) → Důležitý program pro editaci kódování je LCode (součástí VAG-COM), s nejnovějšími popisky si jej můžete stáhnout ZDE. V LCode lze otvírat jak popisky s koncovkou...
wszystko krok po kroku
przed grzebaniem warto by a nawet powinno się zapisać aktualne kodowanie bo później mogą być cyrki :diabelski_usmiech
Kodowanie znamy, ale jest problem - w Scoutach II FL w 09 bajt 14 bit 1 owszem, zapala dziennie w przeciwmgielnych, ale... nie gasi dziennych w światłach mijania.
Stąd uściślenie pytania - jak włączyć DRL w FOGach tak, aby jednocześnie nie świeciły się światła mijania jako DRL dla tego modelu samochodu i sterownika.
trzeba wyłączyć mijania włączone na stałe, na 99% Bajt 26 bit 4
zakodować i dać znać->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Chyba o to chodzi: dezatywacja pernametnych swiatel bajt 11 bit 2, to sa swiatla dzienne na stale za pomoca swiatel mijania.
A to co Krzynol pisze to ponizej
Do tego trzeba zmienic bajt 18, aby nie swiecily postoje przod+tyl, tak samo jak w Superbie 09-10 gdzie nie bylo fabrycznie swietel do jazdy dziennej. Ale jak w O2 bedzie to nie wiem.
czyli do sprawdzenia LC: 11,2 i 26,4->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W O2FL odpada grzebanie w bajcie 18, bo nie ma jak przywrócić kodowania w razie problemów, bo kodowanie oryginalne jest ukryte.
Pozostałe sprawdzimy na spocie w poniedziałek.
Normalnie w podladzie jest ciagle 00
